Wie ich ja bereits https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=1281 schon geschrieben hatte, konnte ich kurz vor dem Jahreswechsel eine von den etwas selteneren 3td Party Floppys vom Typ TRAK AT von der Firma Microcomputer Corp. ergattern 🙂.
Da das Ganze aus Amiland kam, dauerte es doch ein paar Tage länger, aber heute ist das gute Stück bei mir eingetrudelt 😉.
Nur kurz zum Lieferablauf, (weil ja immer mal wieder Sorgen laut werden, dass das Zeug aus Amiland hier am Ende als "Lego Bausatz" ankommt 😉) : Die Floppy war super verpackt, in Blasenfolie eingewickelt und mit genug "Knautschzone" drumherum. Also alles Bestens!
Also ausgepackt, akklimatisieren lassen und dann Netzteil ran und los 😁 .
Die TRAK Laufwerke verfügen ja über einen besonderen "Touchscreen" in der Front, mit der man die Floppy über das "TRAK"-Logo u.a. ein- und ausschaltet 😉. Da das aber Druckkontakte sind und sich die Folie etwas abgelöst hatte (das Folienklebeband ist nach fast 40 Jahren dann doch mal etwas ermüdet 😉) ließ sich die TRAK zwar kurz einschalten "Hurray!!!" aber ging gleich wieder aus 😞 ...
Okay, Problem erkannt, kurz die Touchscreenfolie (mit etwas Kraft) wieder ran gedrückt und schon blieb die TRAK nach dem Einschalten an 😎 . Erster Erfolg 😎 .
Okay jetzt den Switch für die richtige Config eingestellt (Diag-Mode + Drive 1), dann einen XE geholt und an den SIO-Port angeschlossen Single-Bootdisk rein, Atari an, und.....
Nix! SIO-Timeout 😞!
Okay, also die TRAK kurz zerlegt (btw: die ist in seinem sehr guten Zustand , da war ich überrascht 😮 ).
Als erstes Mal mit dem Multimeter die Spannungen durchgemessen, die 5Volt und 12 Volt waren aber soweit sauber und stabil.
Dann der (ewige) Klassiker : SIO-Buchsen -> Pins nachlöten 😉
Danach Test: Nix tut sich 😞!
Schade auch 😞
Nächster Schritt: Suche nach defekten Chips... Keiner wird extrem heiß, okay, dann zuerst mal den Controller WD1770 getauscht, keine Verbesserung, also alten WD wieder eingebaut.
Dann mal sukzessive alle Logic-Chips auf dem Board gewechselt und siehe da, nachdem ich fast alle ersetzt hatte (der letzte war ein popliger 74LS04 🙄 ), ging nach dem Einschalten des XE bei der Floppy die Boot-LED an und der Floppy-Motor sprang an 😎 . Aber zu früh gefreut, kein Ladesound und permanent Booterror..... 😞
Okay dachte ich, evtl. doch nochmal den WD-Controller tauschen und wow 😮 , jetzt bootet er (wenigstens) die ersten Sektoren der Disk und dann kommt erst ein Booterror 😉.
Ich hatte jetzt den Stepper-Motor in Verdacht, da der sich nicht bewegt hat, aber wenn ich die Position des Kopfes verändere, dann fährt er kurz danach wieder an seine Ausgangsposition zurück.... Also wird er angesteuert und funktioniert auch....
Ich hatte dann einfach mal testweise als Gegenprobe die Laufwerksmechanik in eine XF551 gehängt . dort wird die auch ordnungsgemäß angesteuert und liest auch brav die Sektoren des ersten Tracks ein, aber dann kommt ein Booterror (und der Steppermotor bewegst sich auch hier nicht)
Jetzt mach ich erstmal Pause und muss mal in Ruhe überlegen woran es noch liegen kann.....
Im Anhang ein paar Bilder ....
Wenn ihr mögt und es euch interessiert, halte ich euch auf dem Laufendem wie es weitergeht...
